Discussione: Enya 90 4c
Vecchio 10 aprile 23, 22:01   #4 (permalink)  Top
ev2driver
L'avatar di ev2driver
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ev2driver
Ciao,
la poca compressione dopo 3 anni di fermo, se prima l'aveva, può essere dovuta a 3 cose:
-mancanza di olio nel pistone-fascia: basta fargli aspirare qualche goccia d'olio e recupera subito
-fascia incollata (tipicamente il ricino dopo un po' fa questo difetto). Andrebbe smontata e pulita lei e la sua sede nel pistone, devi smontare il motore ovviamente e anche se basta una chiave a brugola, se non presti attenzione puoi fare danni (si spezza la fascia mentre la tiri fuori con facilità)
- le valvole non tengono più (sedi sporche da residui di olio raggrumanto, bilancieri/punterie incollate)
se gli fai aspirare olio leggero o meglio petrolio in modo da riempire la camera di combustione, come lo metti in compressione vedi se esce liquido da dalle valvole (tubo scarico o collettore aspirazione), se non vedi nulla, esce attraverso la fascia del pistone.
Come ti consigliano gli altri,
Puoi provare ad accenderlo, col calore magari la fascia si smolla un po'. Userei anche una miscela con olio sintetico poco/niente ricino, cosi in genere con l'uso si ripulisce un poco. Se non si ripiglia dopo 2 /3 serbatoi, va smontato.
Paolo
ev2driver non è collegato   Rispondi citando
