Vecchio 08 aprile 23, 17:56   #6 (permalink)  Top
saabale
L'avatar di saabale
Data registr.: 22-12-2017
Residenza: milano
allora non è il mio campo... ma vado a tentoni e spanne, prendile con le pinze.
questo è un 7,4cc 2T
https://www.eolomodellismo.it/oscomm...oducts_id=3297
sviluppa 1,6hp e pesa 400g/500g senza/con silenziatore e ci abbinano eliche 12x7
1,6hp sono circa 1200w, però qui c'è la differenza tra potenza erogata (scoppio) e potenza assorbita(elettrico). è anche vero che gli elettrici sono più efficienti quindi alla fine ti servirà circa 1000w
ad esempio su HK ho trovato questo motore
https://hobbyking.com/it_it/propdriv...-motor.html#qa[bW9kZT03JnBhZ2U9MSZxdWVzdGlvbl9zZWFyY2hfY29udGVudD 0mcT0yMzc2]
e un commento dice:
I've installed it in my new Pilatus PC-6 which wighs app. 2.7kg. The motor pulls the PC-6 in the sky like an original PC-6.
Price value ratio is excellent. I'm using an 11 x 8 prop. Awsome!
e altri che tirano anche robe da 3kg, trainer ecc... con eliche da 12" e 13". quindi direi che come ordine di grandezza ci siamo.
a questo punto puoi trovare un equivalente su aliexpress (confrontando peso,kv e assorbimento max) e vedere un po' se qualcuno lo ha utilizzato su aerei simili. Insomma bisogna fare un po' di ricerca. e poi provare il tutto su ecalc se riesci a trovare il motore nell'elenco.
Comunque questo di HK costa 30€ ed è di buona qualità, forse non vale la pena cercare altro. non penso risparmierai molto però alternative anche + eco ci sono, bisogna vedere se valide-> infatti -> SURPASS HOBBY C3548 790KV/900KV/1100KV motore Brushless per aereo RC -> 30€
oppure:
DYS D3548 3548 790KV 900KV 1100KV 3-5S Lipo FPV motore Brushless 5mm albero 156g 35*48MM grande spinta per droni Quadcopter RC FPV -> 18€
spero di esserti stato utile.
Cerco hotlyner / pylon in fibra
saabale non è collegato   Rispondi citando
