Originalmente inviato da Ehstìkatzi Mi pare di capire che si proponga l'uso di una sola batteria collegata con due cavetti a due ingressi della Rx. Non vedo nessuna ridondanza, se cede la batteria non c'è alternativa, se salta un ingresso della Rx non vedo perchè dovrebbe funzionare l'altro. Sugli alianti in pendio, da decenni, si usano due batterie collegate in parallelo ad un solo ingresso della Rx. Per evitare il rischio che una batteria scarichi sull'altra viene interposto tra le due un diodo.
Vedere sul sito del compianto Mario Marzocchi " l'uovo di Colombo ", lo trovate qui. https://spazioinwind.libero.it/voloinpendio/index.html | Chiaro Esti, ridondanza nei cavi per evitare rotture, si intendeva. Darò un okkio alla soluzione con i due pacchetti batteria, vorrei installarla sul Curare.
maser, i-baga 28, i-baga 38, laser  , lanzet, super star II, maexi ibrid, graupner Kwik Fly mk3  , Guppy, MK Curare 60
