Discussione: Problema Esc/Motore
Vecchio 27 febbraio 23, 21:25   #6 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Giulio's Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, sono nuovo in questo campo.
Ho un Arrma talion 6s, con cui giro ogni tanto in 4s. Ieri ho provato ad usare una lipo 6s e dopo circa 15 Min intensi la macchinina è morta. Le lipo sono cariche, le ruote sterzano ma se premo il grilletto dell'acceleratore è come se si resettasse l'esc per poi ritornare con i 4 bip ma senza funzionare (come se avessi acceso e spento l esc ).
Qualcuno mi potrebbe dare una mano?? I collegamenti li ho verificati e sembra tutto apposto.
Se volete posso caricare un video per rendere l idea.
Grazie a tutti
Le temperature ext sono basse quindi si dovrebbe escludere un surriscaldamento del motore con extra assorbimento di corrente da far bruciare l’esc (speriamo).
L’esc dovrebbe reggere le 6s, quindi se non funziona e se non hai sentito odore di bruciato la parte di potenza dovrebbe essere ok. Potrebbe essere un problema di calibrazione, da rifare, un problema di liposafe, da verificare, o la scheda di controllo danneggiata (irrimediabile). Riguarda anche di nuovo le connessioni del motore, magari uno dei cavi si e’ parzialmente dissaldato (tirali un po e verifica).
Do per scontato che l’esc sia quello originale e che l’uso del modello sia corretto, senza ruotone super pesanti e scorribande nell’erba alta.
Alle volte solo spostando il trim del gas l’esc va in protezione (per evitare che accendendo il modello schizzia via da solo).
Se carichi un video aiuta
Hai provato se il motore gira con il modello a ruote sollevateo senza pignone?
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
Ultima modifica di falex71 : 27 febbraio 23 alle ore 21:28
falex71 non è collegato   Rispondi citando
