22 febbraio 23, 11:07
#1 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 12-11-2007 Residenza: ravenna
Originalmente inviato da flyhight Si, questi: https://www.ebay.it/itm/274913139419 https://www.ebay.it/itm/274913142658
impressioni: ottimi, costo superiore alla media anche dei digitali programmabili in metallo ecc., ottima qualità, in alluminio, pesantini; se continuano a funzionare provo anche gli standard e li sostituisco man mano su tutti i modelli, non bado a spese; ancora nonostante diversi anni dalla messa in vendita da FrSky non ho conosciuto nessuno che li usa; li sto usando da un paio di anni su un modelletto che ha le cerniere in EPP durette e mi ha bruciato parecchi microservi Hitec e Futaba;
in teoria dovrebbero essere senza potenziometri striscianti mi pare di avere letto,non so se tutti i frsky, e questo dovrebbe ridurre il rischio usura e rottura se non erro, ma non ne sono sicurissimo; li sto usando basilarmente in PWM, niente FBUS, aggiornamento, uso di script per modificare il comportamento ecc... tanto sono funzioni difficilmente di utilità per come la vedo io, magari l'espertissimo le trova utili... forse in futuro si può trovare utile anche la tecnologia FBUS, ma per ora poco (in passato ho fatto un modello con Futaba S.BUS 2 quindi collegati in cascata, nessun problema ma poi tanto è l'alimentazione il collo di bottiglia, non tanto il segnale seriale con codici per ogni servo, comunque bella esperienza) |
Grazie davvero per aver raccontato la tua esperienza con i servi FrSky... ho una certa voglia di montarli su un Valenta XXXL. I servi FrSky con che radio li utilizzi ? Riesci pertanto ad utilizzarli sfruttando il sistema telemetrico del sistema Ethos ? grazie
La Via dell'Essere è il Fare |
