Discussione: Piper Cub Build Log
Vecchio 19 febbraio 23, 18:32   #6 (permalink)  Top
imbamar
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Avrei bisogno di una consulenza perchè è il primo modello che faccio con il bordo d'entrata in carbonio invece che di balsa. Come si rifinisce? Cioè come si raccordano le due tavolette da due mm. sul tubo? Si carteggia a zero? Mi sembra strano. Grazie
Forse l'unico modo che vedo è far arretrare il tondino di carbonio finchè la sua curvatura anteriore non raccorda con la curvatura del naso della centina. Dovresti con una piccola lima rotonda ovalizzare un pochino la sede rotonda della centina in modo che il tondino di carbonio, appunto, arretri formando una curvatura raccordata con la centina. Credo basti pochissimo. Immagino poi che ricoprirai con termoretraibile quindi eventuali imperfezioni tra centina e tondino non dovrebbero essere visibili.
imbamar non è collegato   Rispondi citando
