Originalmente inviato da pierinfaina Sono giunto all'incollaggio della base del piano di coda. Anche questo particolare non mi convince molto, non ci sono riferimenti per verificare parallelismi e ortogonalità, con i listelli di balsa a sbalzo è facile commettere errori di posizionamento, molto probabilmente dovrò intervenire con qualche aggiustaggio prima della copertura.
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk |
Io avei sostituito anche i listelli della fusoliera con del Tiglio! In quel modo quando la maneggi ed in caso di urti ti si possono spezzare facilmente e poi che fai? La devi svestire per ripararli! Quando questi modelli furono progettati la balsa era di difficile reperibilitá e quasi tutti i vintage usavano compensato di pioppo, abete, tiglio che erano i legni che si potevano trovare anche da un falegname. Inoltre l'esasperazione delle leggerezza con questa tipologia di modelli non ha mai dato un buon volo e giá allora dicevano che i modelli piú li riparavi e meglio volavano; secondo me proprio perché si appesantivano. Ora se li hai incollati non puoi piú fare niente ma io farei questo: prenderei del betulla da 0.4, taglierei delle striscioline larghe quanto i listelli e le incollerei sopra a quelli in modo da irrigidirli e dargli un poco di struttura. Mi prenderete per matto ma fare tutto quel lavoro per questo tipo di modelli e ritrovarti che non li puoi usare con tranquillitá perché si incriccano facilmente mi sembra cosa sciocca.
Claudio
