Negli ultimi giorni ho lavorato parecchio ma pubblicato pochi aggiornamenti. La struttura della semiala sinistra è completa, ho anche realizzato una custodia con l'isolante per termosifoni. Mancano un po' di lavoretti: rifinire il bordo di ingresso, curare l'estremità, incollare la baionetta anteriore con epoxy e realizzare alettoni flap e relative sedi per i servi. Ho incontrato anche un problema visibile nella seconda foto: purtroppo la centina di accoppiamento divisa in 2 parti aveva creato un disallineamento che portava l'ala all'estremità 5 -6 mm in avanti rispetto al piano. Avevo messo in conto che potesse succedere, ho rimediato sagomando un pezzo di balsa per riportare l'ala in sede, ora l'ala si monta in maniera precisa e ripetibile.
Ora metto in pausa e passo alla semiala destra.
Ho fatto anche un test di saldatura carrello con la saldatrice ad arco, di cui racconterò nei prossimi giorni.
Inviato dal mio SM-M127F utilizzando Tapatalk
