Vecchio 10 gennaio 23, 08:07   #30 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Dalle prove che ho effettuato, una volta stoppato il motore, che sia soft o hard, rimane fermo in modo leggero.
Il freno motore elettronico come ti hanno giá scritto, mette in corto il motore che girando produce una corrente opposta alla rotazione. La durezza del freno viene regolata interponendo ai poli una resistenza ed a seconda del valore frena piú o meno. Ma attenzione piú gira veloce piú produce corrente e piú il freno sará forte. Per questo motivo quando lo giri a mano lo senti poco e sembra leggero; prova a girarlo velocemente e te ne accorgi. La differenza esiste tra motore e motore. Un motore con tanti kv girato a mano lo senti piú scarico di uno con pochi kv perché la differenza tra la velocitá che dai ed il regime del motore é piú grande. Detto questo leva il freno e prova Se si rompe ancora monta un'elica pieghevole che sicuramente si salva di piú.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
