Vecchio 08 dicembre 22, 11:41   #1 (permalink)  Top
VESPA2
L'avatar di VESPA2
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: BERGAMO
Distanziamento asse motore/ corda alare
Buon giorno colleghi, sul disegno costruttivo di una riproduzione xyz monomotore ala bassa vengono riportate, tra le altre, la posizione delle longherine ( motore messo verticale con cilindro sopra ) e la posizione dell'ala per cui è predeterminata la distanza tra asse motore e corda alare. Qualora, per esigenze " estetiche ", si volesse diminuire di un tot la distanza tra asse motore e corda alare per mascherare meglio il cilindro pur assicurando un sufficiente raffreddamento, di quanto si può abbassare ( es. sino alla sovrapposizione tra asse motore e corda alare ).....senza pregiudicare l'efficienza in volo del modello ?? Chiedo scusa se la domanda può risultare semplicistica/ingenua ma non sono un teorico. Grazie per l'eventuale riscontro, cordialissimi saluti.
Ultima modifica di VESPA2 : 08 dicembre 22 alle ore 11:49
VESPA2 non è collegato   Rispondi citando
