Ciao Marco.
Breve premessa.
Qualche mese fa ho assemblato un raptor 50 con tutti i pezzi che avevo già in casa da anni.
Purtroppo mi mancava la testa originale.
Così ho optato per una testa in metallo completa con barra della Kasama KSM che avevo e mai usata.
Inutile scrivere che si tratta di un prodotto di alta qualità e precisione rilevante.
Per installarla ho dovuto accorciare l'albero di qualche mm ma i fori originali erano perfetti per accoppiare testa ad elicottero .
Faccio le classiche impostazioni sulla radio e vado in collaudo.
Appena l'elicottero stacca da terra noto immediatamente delle vibrazioni lente, direi oscillazioni, che si riflettono sui pattini; guardando con attenzione, anche sulla testa.
Continuando così avrei fatto sicuro danni.
Torno in laboratorio ricontrollo tutto maniacalmente.
Inutile dire: pale sab perfette, traccia pale ok, alberi impeccabili, geometrica della testa generalmente precisissima.
Sono stato settimane intere per cercare di avere un hovering normale ma senza risultati.
Un giorno ho deciso di decollare con una configurazione normal pari ad una idle per quanto riguarda il regime di giri del rotore; risultato?
Elicottero perfetto, vola con una precisione maniacale.
Insomma è bastato far girare il rotore con il 65% di gas a 4°anzichè il classico 60%.
Scavando a fondo sulla storia della testa scopro che era progettata per il volo 3D di quegli anni.
Quale è la differenza tra una testa da corsa ed una per il volo sportivo semplice?
La distanza tra loro delle viti che ancorano le pale sulla manina.
Insomma su questa testa le pale si autocentrano solo a determinati giri; appunto per il volo 3D.
Purtroppo non so darti numeri sui giri del rotore perchè sono sempre solo e capisci da te ch è impossibile usare la pistola stroboscopica per il rilevamento mentre si guida.
Sul tuo elicottero mi sembra di aver capito che hai adattato una testa a barra per farla andare senza.
Perdona la domanda.
La distanza tra le viti di fissaggio pale, di quanto su, è di fabbrica oppure hai dovuto fare delle modifiche?
Queste vibrazioni od oscillazioni da qualche parte dovranno pur arrivare?
Buon lavoro amico
