Vecchio 26 novembre 22, 20:18   #1 (permalink)  Top
aliante
L'avatar di aliante
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: TOSCANA
il buzzer cinese puo' dannegiare una cella ?
salve, ho un problema con una batteria 3 celle, la batteria era usata comunque funzionava. volevo provare un buzzer cinese con il cicalino l'ho collegato alla spinetta rispettando la polarita' negativa e l'ho inserita nel riferimento per la 3 celle. il buzzer si e' acceso suonando il cicalino per circa un minuto, poi ha smesso. ho riprovato ad inserire nuovamente il buzzer come prima,ma niente da fare non ha piu' funzionato .
quindi ho controllato con un tester da elletricista le celle, e le prime 2 segnano correttemente il valore, la terza cella , quella partendo dal negativo e' morta, non segna niente. l'ho comunque provata sul elicottero e ha funzionato normalmente, come sempre.
arrivato a casa l'ho collegata al caricabatterie ma segna come carica con il led verde,
nonostante le 2 celle indicano un valore di 3,75 ciascuna, ( stranamente misurando dal jack che va' sul elicottero mi da un valore totale di 11,20 volt. quindi nel totale mi riconosce la somma di tutte e 3 le celle) quindi non inizia la carica. sto aspettando un testerino per lipo dedicato per fare un test ed eventualmente provare a bilanciare, anche se' so' che mi bilancia partendo dalla cella piu' scarica , quindi dovrebbe azzerarmi anche le altre 2. ma tanto ormai quella batteria sembra andata .
il problema e' che ora ho paura a provare con le altre batterie che sono nuove, non vorrei facessero la stessa fine
cosa ne pensate, puo' essere stato il buzzer a distruggere la cella ?.
Ultima modifica di aliante : 26 novembre 22 alle ore 20:28
aliante non รจ collegato   Rispondi citando
