Vecchio 23 novembre 22, 23:40   #10 (permalink)  Top
K_Andy
L'avatar di K_Andy
Data registr.: 29-07-2010
Residenza: BL
-- Toglierli: e perchè mai? al limite non si usano, basta uno switch e li puoi escludere.
Li tolgo per questi motivi:
Perche il profilo dove c'è il diruttore non è corretto e fa casino e succede su tutti i modelli. Anche una semplice fessura fa casino. La differenza dopo averlo tolto per me, è abissale dato che provo sempre il modello prima. Mi spiace solo non aver provato a toglierlo su un ala sola per vedere le differenze in real time e scommettere con gli altri se gira o meno o a quale velocità mi tocca dare trim
Il minimo sindacale è far si che il diruttore sia piu' che perfetto cosa che sul Libelle e molti altri non è mai e non sara mai perche' la fessura, anzi le 2 fessure restano.
E chiaramente sul libelle sono, su un punto critico se ricordo bene.
Gli altri tipici problemi sono che non flettono in coerenza con la flessione dell'ala
e quello più grave c'è il rischio che venga risucchiato fuori con una pessima conseguenza perchè dubito che escano tutti e 2 insieme quando meno te lo aspetti
La soluzione migliore per me, è comprare modelli senza diruttori con flap.
Come detto se non interessano le prestazioni e a maggior ragione hai poco spazio di atterraggio i diruttori ti aiutano senza se e ma
e se ti limiti problemi non ne hai (voletto e anche qualcosa di più).
L'ho messo in teresa orizzontale a go go passando in teresa verticale a go go, e andava benone pero' non credo di aver mai passato neanche i 230.
Di solito tutti i modelli commerciali hanno problemi strutturali, non solo questo
e la loro scusa è la leggerezza da una parte e il minor costo e quindi più vendite dall'altra.
"Noo il carbonio non serve metto la fibra, noo la fibra non serve lascia solo il longherone, versione ultraxbox con calza a 360."
"noo il longherone è troppo largo stringi che viene piu' leggero!!!".
Prova un po' a picchiare... auguri.
Il problema del cabra lo risolvi comprando il suo compare Salto, che è piu' bello e quindi lo paghi di piu', da cui ovviamente toglierei subito i diruttori.
Ecco adesso sai quali sono i problemi dei diruttori sui modelli.
Il modello vola bene, mi associo a Ranox, non mi farei tanti problemi a comprarlo.
K_Andy non è collegato   Rispondi citando
