Vecchio 22 novembre 22, 10:38   #5 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Ok la fase di disegno è quasi terminata, come modello ho scelto un SIAI SF-260 ( ) con apertura alare di 50cm esatti e profilo ClarkY (che sui modelli piccoli mi ha sempre dato buoni risultati), ho creato tutta la nervatura interna sezionata trasversalmente a 50° rispetto alla fusoliera in modo che sia stampabile senza supporti e l'ho scalata al 99% rispetto alla fusoliera in modo che le superfici non si compenetrino, lo spessore delle nervature è 0,4mm mentre i longheroni e i bordi d' entrata sono di 1,2mm.
Ho inserito un tondino in carbonio come baionetta a tutta lunghezza sia sulle ali che sul piano di coda, devo inserire un tondino che vada dal parafiamma fino alla seconda ordinata che servirà da sostegno al motore.
La "pelle" del modello sarà stampato con singola estrusione e spessore 0,4mm.
Incrociamo le dita...
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
