Discussione: Alimentazione RX FES
Vecchio 20 novembre 22, 19:08   #3 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
ASG29S di FW Model:
regolatore Jeti MAX BEC-2 https://www.jetiitalia.it/it/shop/re...tensione/j-mb2 alimentato da due LiPo da 3300 MAh Full power classiche (non quelle per rx)
ponticellato per uscita verso la rx a 6,0 Volt visto che non tutti i servi montati sono HV
ASW17 1:3 di Fw Models:
Centralina Powerbox che fa anche da regolatore con uscita 6,0 Volt
Alimentata da due LiPo da 3300 MAh Full power classiche (non quelle per rx)
Zefir4:
centralina 12 canali artigianale by Elettrone.
Uscite per ogni canale sia a 6,0 Volt che diretta 8,4 Volt
display con tensione batterie in entrata e tensione in uscita
fusibili a ripristino automatico su ogni canale.
Alimentata da due Lipo 3000 MAh Full power classiche (non quelle per rx)
due batterie, lipo specialmente, in parallelo non mi piacciono proprio, sempre meglio metterci in mezzo qualcosa ;)
WWW.AAVIP.IT
ranox non รจ collegato   Rispondi citando
