| Dualsky GA 2000 r info setup ?
Buongiorno piloti
Conoscete questo tipo di motore ? Avrei bisogno da recuperere i settaggi Esc per farlo funzionare al meglio. Mi taglia corrente , e poi va in protezione totale ( gia battuto in terra due volte laereo...) Credo sia una questione di regolazione tra poli timing ecc
Uso 6s 5000 fullpower platino nuove , elica 18x10 che da manuale assorbe 110a , e di regolatori prima hobbywing 120a , e adesso sto provando con jeti spin 160a . Entrambi vanno in tilt , Lunica differenza è che con il jeti va la meno ....
