Vecchio 20 ottobre 22, 14:23   #10 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Consigli primo aereo
Originalmente inviato da Strino93 Visualizza messaggio
Facendo qualche ricerca la mia idea era quella di un aereo trainer, ali quadre con apertura alare sui 600mm e lunghezza di corda sui 100mm (quindi superficie alare poco meno di 6 dm^3). Airfoil probabilmente con fondo piatto (o simmetrico, accetto ben volentieri consigli).
Il peso target dovrebbe essere sui 500g, spero qualcosa di meno. 4 Ch (ho già il radiocomando e la trasmittente). Batteria da 850mAh 3s 55C (so che è sicuramente sottodimensionata ma già ce l ho... se tutto va bene e il prototipo vola posso prenderne una più grande).
Volevo sapere se la combinazione motore-esc-elica che ho individuato può andare bene.
Motore: Turnigy D2830-1100KV 305W
ESC: HobbyKing 30A
Elica: 9x5
Se riesci a raddoppiare le misure, puoi arrivare tranquillamente a 1000gr...
E se quel setup che hai fa girare una 9x5 sui 10000 giri è più che sufficiente...
(modello trainer profilo Clark Y)
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
