Vecchio 14 ottobre 22, 03:41   #6 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Complimenti per il modello molto bello . Se e' stato rispettato il progetto, e il motore/elica rientrano nell'ambito di quel che e' considerato, o già stato verificato funzionare, il modello deve volare, a maggior ragione, se ci sono altre realizzazioni similari, per cui, conviene cercare su web, per come sono motorizzati altri esemplari volanti.La sistemazione dell'elica, probabilmente nella feritoia davanti ai piani di coda a V, sembra un po' coraggiosa, ma se il tutto e' realizzato e montato a dovere, può funzionare.E' importante potersi rendere conto anche della tua esperienza per la costruzione e il pilotaggio di aeromodelli, per cercare di inquadrare la situazione, ovvero, se questo fosse il primo modello in assoluto, potrebbe essere poco idoneo a iniziare con l'aeromodellismo, e la sopravvivenza ai primi secondi di volo, o alle prove relative, sarebbe molto bassa, ed eventualmente, e' molto importante rivolgersi verso il campo di volo più vicino o di preferenza, e/o mettere provvisoriamente da parte questo bel modello, e iniziare con altro più semplice, e idoneo (tipicamente un motoaliante o un trainer). Comunque, le questioni da verificare possono essere diverse: la posizione del CG (che orientativamente dovrebbe stare a circa un cm davanti alle ruote posteriori del carrello, e sul progetto deve essere indicata e va rispettata tassativamente), il profilo alare a tavoletta (a tale riguardo può essere opportuno vedere un foto della parte inferiore del modello, per verificare la corretta realizzazione e montaggio), il movimento delle parti mobili di comando, che sia impartito nel modo giusto, ovvero, per cabrare, entrambe le estremità alari devono muoversi verso l'alto, e viceversa per picchiare. E' importante anche il loro trimmaggio, cioè l'angolo (in questo caso a cabrare) che dovrebbero avere nella posizione di riposo, inoltre che il movimento dei comandi sia corretto anche per le virate.L'elica deve essere montata e girare nel verso giusto, e anche la rigidità e l'angolo di incidenza dei pianetti di coda a V possono essere importanti ai fini del volo e della stabilità del modello. Per la ventola o altre modifiche, forse per adesso sarebbe meglio andare per gradi e vedere come va così com'è.
Ultima modifica di giocavik : 14 ottobre 22 alle ore 03:49
