Vecchio 07 ottobre 22, 14:34   #2 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da bircastri Visualizza messaggio
Buongiorno,
ho iniziato tempo fa la creazione di una barca, navigante. Ho già installato in fase di realizzazione dello scafo l'astuccio per l'asse del elica. A suo tempo avevo astuccio con asse, elica vari supporti etc etc.
A distanza di un pò di tempo ho ripreso in mano il progetto ma non mi trovo più l'asse del elica. Adesso ho provato con il calibro ed il diametro interno del mio asse è di 3.5mm dove posso trovare un asse elica da 3.5 mm di diametro ?
Ciao, qualcosa non torna, mi spiego meglio; per il diametro interno del tuo asse, forse intendevi il diametro interno dell'astuccio?
In questo caso, non serve un asse da 3,5 perchè devi calcolare lo spessore delle boccole che supportano l'asse, quindi potrebbe andare bene un asse da 3mm supportato da due boccoline ine ine.... da 2,5/10 un lavoretto simil giocattolo.
In alternativa, togli l'astuccio e lo sostituisci con uno un grado di accogliere un paio di boccole con diametro esterno 5mm ed interno 3mm.
L'asse lo puoi trovare presso una officina per lavorazioni meccaniche sotto forma di tondino inox, con l'occasione, te lo fai filettare con filetto Ma = 3x0,5.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
