Vecchio 25 settembre 22, 21:01   #1 (permalink)  Top
Enzo Baldi
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: Bologna
Swash plate e stick passo collettivo.
Nel T rex 600 usato che ho comprato,lo swash plate e' montato in modo da generare passo "zero" a meta' corsa,passo positivo in alto e negativo in basso ,quest'ultimo evidentemente per il volo rovesciato.
Anche se non ho nessuna intenzione di provare il volo rovesciato,e non intendo manipolare la meccanica,sarei curioso di sapere come di solito viene impostato lo stick del passo collettivo
in questi elicotteri.
Nel mio caso devo sfruttare solo meta della corsa dello stick ?
Per la precisione si tratta di un flybarless,con centralina Brain 2 collegata ad un ricevente Optima 7
(e' una ricevente normale,a uscite distinte).
Enzo Baldi non รจ collegato   Rispondi citando
