Discussione: luci auto rc
Vecchio 01 settembre 22, 01:38   #5 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Trovato il datasheet, e sembra che sia proprio lui.Lo danno per 5 A di assorbimento continuo e massimo per 7A, con la protezione termica che entra in funzione se raggiunge i 130 gradi...C'e' una postilla che dice che i piedini dell'uscita necessitano di rame per il raffreddamento, probabilmente intendendo sul circuito stampato, ma guardando quello della tua foto, sembra che non ce ne sia in quantita' eccezionale.Si potrebbe provare a metterci una aletta di raffreddamento di rame o alluminio dopo aver sporcato di pasta termica non conduttiva, oppure se si riesce a procurarne un altro, sovrapporlo a quello che c'e' gia' saldando i piedini a quello di sotto, cosicche' lavorino in parallelo.Non e' scontato sapere pero' se si puo' fare e richiede un minimo di confidenza con le saldature a stagno.Forse la cosa piu' facile da provare puo' essere di aggiungere l'aletta di raffreddamento con la pasta termica, ma prima di fare prove e rischiare di fare danni, sarebbe bene pianificare come fare, perche' per fissarla non e' detto che sia facilissimo evitando che alcunche' possa andare in corto, quindi bisogna curare il fissaggio evitando contatti metallici/elettrici indesiderati.Inoltre l'aletta dovrebbe essere adeguatamente grande, ma senza esagerare nel caso debba sostenerla il componente stesso, perche' con urti e sbalzi, potrebbe danneggiare i piedini di fissaggio.
Come ce la caviamo col saldatore a stagno..?
(il link del datasheet: https://www.google.com/url?sa=t&rct=...QTnwTo_eKjhRTM )
giocavik non รจ collegato   Rispondi citando
