Originalmente inviato da giocavik Considerando che il raffreddamento e' sempre opportuno, comunque si potrebbe valutare di sostituire tutto il supporto plasticone, con quattro viti lunghe da 4-5-6mm (ricavabili da comune barra f.................izzazione in stile 'meccano', con viti e dadi commerciali, a cui aggiungere pochi pezzi da realizzarsi, ma non avendo il modello a portata di mano, è difficile valutare la reale fattibilità, che dovrai verificare da te. |
Infatti, ho gia' ordinato compensato di betulla e barre da 3mm per fare piu' lunghe le viti e quindi rifare o tentare di rifare il supporto motore e magari, come indichi tu, eliminare quello a croce.
Ho 2 lastre di allumino da 2mm...nel caso dovessi fare anche quello a croce e sostituire quello originale...mha...vedremo quando mi arriva la merce....
