Originalmente inviato da jupo&fox Motore leopard 4500 kv 40a regolatore 100a batterie 3s 55c
Provato lo scafo e va bene ma quando do gas si gira su se stesso, come evitare effetto di coppia? |
Le eliche con più passo producono più coppia, vedi se riducendo il passo ed aumentando il diametro (per mantenere la stessa spinta, se necessario) la situazione migliora.
Come rimedio parziale, ed anche poco ortodosso, puoi provare a miscelare il timone con il motore, in modo che quando dai gas il timone giri leggermente dalla parte opposta alla rotazione imposta dalla coppia dell'elica. Non risolvi completamente, ma magari riduci il fenomeno a livelli accettabili.
Anche riducendo la brutalità dell'accelerazione ottieni qualche miglioramento. Se la radio lo permette, potresti impostare un rallentamento della risposta dello stick quando lo porti in avanti. Io l'ho fatto su un aereo a scoppio che tendeva ad ingolfarsi se aprivo il gas tutto in un colpo ed ho risolto il problema.
Carlo
