Originalmente inviato da carletttta il differenziale va fatto a livello di funzione; La cosa più semplice e veloce è farlo con i DR;
Attivate la configurazione Piani a V, regolate le percentuali tra cabra e direzionale, SOLO se vi serve; Cosa significa: nella configurazione dei servi avete 2 valori di limite corsa; Uno è riferito al ch specifico, ovvero la corsa massima che il ch X puo avere rispetto alla funzione associata e un successivo valore, tipicamente maggiore come %, che è la corsa massima che il servo può fare quando un mix, tipo Piani a V, comanda quell'uscita; Nel mix Piani a V, le percentuali, servono x impostare quanto incide la funzione cabra e direzionale, in percentuale sul movimento del servo
Le corse differenziate le gestite poi dal DR oppure dalla curva della funzione specifica |
correggo, dalla curva funzione, col Dr nn si riesce
