Mi autoquoto. Ho provato sulla mia DS24 a creare un modello con ala a due servi e coda a V. Dal mix della coda a V non si riesce a fare la differenziazione del comando del direzionale, come già visto e assodato. Ma andando su Curva Funzione, e generando sul direzionale una curva a 3 punti, si può variare le corse del direzionale in maniera asimmetrica, cioè più giù rispetto a su e viceversa. Problema risolto.
Originalmente inviato da rovermer Ho lo stesso problema, volendo differenziare le corse dei due pianetti nel comando direzionale, col mix coda a V no si fa. se modifichi il valore di S1 cambi le corse di quel servo rispetto al servo S2, non fai il differenziale, ma puoi fare in modo che i due piani abbiano la stessa corsa, può capitare infatti che le squadrette non siano perfettamente allineate tra loro e un pianetto abbia più corsa dell'altro, da qui li puoi mettere alla pari. Io per fare il differenziale sul comando del direzionale ho provato ad usare il mix ala delta. per cui il differenziale lo faccio usando il comando differenziale degli alettoni, ma li uso su un modello a due assi tipo RES, per cui non avendo gli alettoni uso uso il comando alettoni per muovere i due direzionali. Ma è un paliativo. |
