Originalmente inviato da gommaliscia la sezione Vtail dedicata della programmazione di questa tipologia di coda pensavo mi aiutasse a configurare le due parti mobili del direzionale in up e down con escursione differente, purtroppo non riesco a farlo funzionare
variando i due valori sulla riga direzionale dopo avere selezionato non simmetrici non ottengo il risultato desiderato
i trim sono a zero, il mode è G desidero avere lo stesso comportamento in tutte le fasi di volo, sarebbe già un risultato !!
potete aiutarmi a capire cosa sbaglio ? |
il valore che vedi è la percentuale di mix applicata alla superfice S1 e S2; ovvero se metti 50%di cabra e 75% di direzionale, sulla s1, il comando direzionale sarà proporzionalmente superiore a quello del cabra; es: tiri tutto il cabra e dai direzionale, il direzionale avrà ancora un 25% di corsa
tu cosa vuoi fare esattamente?
