Originalmente inviato da Edima A rischio O. T. vorrei porre una domanda a chi fa acro con alianti in pendio. A leggervi sembra che la panacea sia il carico alare, più ce né e più si corre, ma non credo sia solo così. Infatti nella formula della velocità che tutti conoscete il carico è sotto radice assieme ad un altro fattore importante il Cp dell'aliante, del quale il Cp dell'ala fa una grande parte. Ad esempio, si può fare la stessa velocità, 14 m/sec in due modi, con carico 100 e CP 0,9 oppure con carico 70 e Cp 0,6. Logico pensare che il profilo alare giochi molto, e allora ditemi come ve la giocate? Che soluzione scegliete? Tra l'altro nessuno di voi ha chiesto a Giorgio che profilo ha l'ala del Blanik. |
Con carico 100 e Cp 0,1 quale è la velocità ?
Mi pare che manchi proprio il Cr che, ovviamente dipende dal profilo e , inoltre, dall'inclinazione della traiettoria.
