Originalmente inviato da Edima Walter, non posso discutere sul progetto del Blanik, non l'ho fatto io. Sono intervenuto sulla baionetta perché effettivamente il suo peso è tanto. Personalmente uso un tondino in fibra da 18 su un K6 da 4,8 m per 8kg e la trovo abbondante ma il 16 mi pareva poco. In ogni caso 270 gr di baionetta su 8 kg di modello può andare. Un 18 in fibra su 12 kg di modello che deve fare acro......meglio prima farci dei calcoli. |
Allora il Mantarey che Dori aveva, non so' l'apertura, ma eguale a quello di Beppe, aveva una baio di fibra da 18, e che acrobazia faceva! Si è rotto in modo grave sotto verricello, ma la baio integra, per dire quanto tiene la fibra, non carbonio!
