Originalmente inviato da coderzone77 Ecco, qui è l'inghippo, su quel modello vede sempre 10% fisso di gas
(io purtroppo non ho esperienza di modelli Nitro e neppure di radio Hitec).
Certo, lo farò non prima di domenica però... l'elicottero è di un socio del campo e lo vedrò nel weekend.
Vi aggiorno, grazie Rik come sempre
P.S. domenica vedrò anche di ricontrollargli tutte le connessioni: sicuramente qualcosa è sfuggito. |
Nell'ultima versione del firmware è stato aggiunto per i modelli Nitro / Gasser, il nuovo parametro per il segnale del Throttle Out "Fail Safe Idle value" che di default è impostato al 10%. Questo in modo che in caso di brevissime e momentanee perdite di segnale, il carburatore non vada completamente a zero, ma che il motore vada al minimo senza spegnersi completamente (a differenza degli elettrici, servirebbe usare in volo un avviatore e un accendi-candela per far ripartire il motore una volta spento).
Visto che con Riceventi Standard a canali separati il Throttle non è gestito dalla centralina, per risolvere il problema basta portare il cursore di questo nuovo parametro della centralina dal 10% a zero (si trova nel pannello 12 del Wizard ed è visibile solo se il checkbox "Il motore è elettrico" non è attivo = Nitro o Gasser).
