Originalmente inviato da crypto @ sergio pers
sono riuscito a fare il programma che preimposta il quota ad ogni fase, per cercare di avere la piu' ampia escursione di trim, trmpre per ogni fase.
dopo aver trovato la soluzione mi viene in mente un dubbio:
e se il difetto di avere il quota troppo diverso ogni fase (anche se poi la differenza e' solo tra lancio e le altre), fosse in un errato bilanciamento del modello?
le fasi sono 4
1 LANCIO dove gli alettoni sono 2 mm alti
2 VELOCE dove gli alettoni sono allineati
3 TERMICA1 dove gli alettoni sono 2 mm bassi
4 TERMICA2 dove gli alettoni sono 4 mm bassi
la fase 1 comporta una regolazione a picchiare che normalmente non e' sufficiente l'escursione del trim.
per il tutorial, abbiate fede, va a rilento ma va |
Dopo molti anni di abbandono torno a volare con un supergee convertito elettrico e con una royal evo pro (che non ho mai intimamente compreso). Ho un problema analogo in una fase di volo (atterraggio con flapperoni giù) il trim a picchiare non è sufficiente ed il modello mi si "impenna". Cerco idee per risolvere. Grazie
