Vecchio 10 maggio 07, 12:15   #10 (permalink)  Top
texwiller
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Cool
Originalmente inviato da lama_con_la_bava
Marcello indicativamente che dimensioni ha il titan? sai anche il prezzo su cosa si aggira?
le palette di coda hanno il passo variabile vero?
cavoli, mi dispiace non aver fatto un buon acquisto, però ho seguito un pò la corrente, sentivo parlare tanto bene del esky cp2, sapevo che il mio si rassomigliava tanto...non credo sentirmi pronto per qualcosa di più grosso, tantomeno a scoppio per il momento, preferisco impratichirmi un pò con questo, vorrei fare un passo alla volta! che ne pensi?
ciao......il blade cp va benissimo per impratichirti ai comandi ma il problema sta
tutto che non puoi fare dei grandi progressi perche' la meccanica e l'elettronica ti limitano sia nei settaggi che nei tentativi di qualche manovra
che vada al di la' dell' hovering o un po' di traslato il rotore principale ha un diametro se non sbaglio di 530cm max e un peso in ordine di volo di circa 350gr. e il ruotino di coda motorizzato ha poca autonomia....... invece esempio nel mini titan abbiamo un rotore da 680cm trascinamento del ruotino di coda a cinghia puoi montare delle pale fino a 335cm. e pesa in ordine di volo circa 700gr. quindi per tutto cio' l'ely e' piu' stabile e tra virgolette piu' facile........
comunque lo trovi nei negozi a circa 210,00/220,00 euro completo di pale
motore e regolatore originali trovi i ricambi dappertutto in rete e con un buon gyro con blocco di coda 80,00/ 100,00 euro e dei servi micro da 7,00euro per il ciclico con batterie da tre celle da 2100mh (circa 100euro 2 pacchi )voli e impari alla grande................ciao.
PS....(che radio hai....????quella del blade cp in dotazione di scatola.....?????)
texwiller non è collegato   Rispondi citando
