Discussione: Calcolo "C" di scarica
Vecchio 05 maggio 22, 09:31   #8 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
I C sono un coefficiente che moltiplicato per la capacità della batteria, dà la corrente di massima carica o scarica della batteria stessa: non si calcola ma è dichiarato dal costruttore.
Esempio C in scarica: batteria 3300 mAh 30/60C indica che la batteria può essere scaricata in modo continuativo a 3,3x30 = 99A e picco istantaneo 3,3x60 = 198A.
Come indicato in un post precedente, sono dati molto ottimistici indicati dal costruttore: dipende della qualità della batteria, io li considererei al 50%, quindi la batteria dell'esempio la utilizzerei al massimo a 50A.
Esempio C in carica: normalmente le batterie sono 1C ma arrivano a volte anche a 5 o 10 C. Indicano la corrente massima di carica: nell'esempio la batteria può essere caricata a 3,3A massimi non avendo il costruttore indicato diversamente.
Gli A riferiti alla batteria sono quelli sopra, mentre quelli riferiti all'insieme batteria-ESC-motore si misurano e a volte si possono calcolare approssimativamente in base ai dati del motore e dell'elica: in aeromodellismo ci sono dei programmi (e-calc) che ti aiutano in tal senso.....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
