Vecchio 07 aprile 22, 17:00   #10 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Prima di buttarlo sarebbe opportuno testare il servo a mano, dopo distaccato il comando, e da acceso, forzando con gradualita' la posizione della squadretta per verificare con quale sforzo inizia a ronzare (..ovviamente deve esere tutto acceso e collegato, sia rx, che tx, come se andasse in volo..).
Poi sarebbe da testare il comando, muovendo l'astina dopo averla disconnessa dalla squadretta del servo, verificando quanta forza richiede lungo tutto l'arco di azione e verificando che il movimento sia libero per piu' della corsa richiesta dal movimento del servo.
Anche se tutto ok, bisognerebbe ricentrare il servo con un salvaservo, o programmatore o accrocchio apposito.
Se dopo tutto cio' si verifica che il problema e' causato dal servo difettoso, attaccarci sopra un quadrato di nastrocarta scrivendoci il guasto che ha, indi dopo avvolto in sacchettino trasparente, riporre in fondo al cassetto degli ammenicoli del modellista..
giocavik non รจ collegato   Rispondi citando
