Vecchio 05 aprile 22, 14:50   #8 (permalink)  Top
fast86
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: Alvito
Originalmente inviato da ioteo Visualizza messaggio
Tralasciando le varie considerazioni su FRsky, OpenTX e varie versioni…
La versione di OpenTX e del modulo sono due cose diverse. Personalmente mai avuto problemi con la mia vecchia taranis.
C’è un dettaglio che tuttavia mi manca nel quadro generale…
Che modulo usi? Non si può dare la colpa alla radio se poi il modulo di trasmissione é di un altro marchio… se hai abilito problemi di RF bisogna prima capire chi si occupa di quella parte!
In campo volo spesso si trovano persone che ti diranno che tutto ciò che non é nella cerchia dei grandi guru delle trasmittenti, fa schifo!
Il guasto tecnico può capitare, un’errata installazione anche…
Ricapitolando, che modulo e rx stavi utilizzando?
Le antenne sono rimovibili o fisse?
Altri problemi simili con altre riceventi?
Test di portata a terra che risultati ti da?
PS: ci sono molti (pazzi) in giro per il mondo che usano quotidianamente radio come frsky, radiomaster e jumper con moduli esterni per fare voli long range di decine di chilometri… non parlerei di inaffidabilità dunque!
Allora come modulo esterno avevo uno compatibile con riceventi Turnigy e sul modello ricevente Turnigy 9canali…antenna removibile da 5dbi a terra mi sono accorto dopo lo schianto che ad una distanza di 20/30 metri anche solo girandomi di lato verso il modello la comunicazione si interrompeva (a saperlo prima!!) anche un altra volta si è interrotta la comunicazione questa volta però il
modello era un aliante che non ha riportato ingenti danni solo qualcosa al muso,…io pensavo fosse qualcosa alla parte motoristica del modello..ora però col senno di poi ho capito che era il segnale interrottosi improvvisamente… però come torno a ripetere un mio amico ha crashato un edge dell’aeroplus con radio frsky e ricevente frsky quindi niente moduli esterni o quant’altro…ed essendo uno “smanettone” aveva tutto aggiornato preciso e perfetto….da quel momento in poi chiaramente non fidandosi più e’ passato a Futaba T14sg è da allora nessun problema…
fast86 non è collegato   Rispondi citando
