so pulire i potenziometri, so saldare i fili, ma se devo riparare un circuito non so farlo.
Ho il saldatore per componenti smd posso dissaldare condensatori, diodi, resistenze.
Il discorso è questo.
Ho visto un pò di guide su come risolvere quel problema e pensa che una persona ha risolto accoppiando un semplice condensatore.
Oppure un altro ha pulito il potenziometro e il problema è sparito ma dopo 4 voli è tornato.
Posso rischiare di buttare giù il modello per un servo che dopo averlo riparato non so quanto possa durare?
Ho già l'altro servo smontato pezzo per pezzo per provare (questo è il secondo servo align bl815h che si brucia).
Non voglio buttare il modello sopratutto quando ho già altri 3 servi futaba che posso montare sul piatto ed oltre ai futaba ho anche altri 3 servi per il piatto.
Secondo me ci sono modelli che non hanno nessun problema e modelli che nascono difettati.
Prova a scrivere align bl815h online vedi la sfilza di persone che postano sul web i loro problemi con questi servi.
Ho comprato il modello con elettronica align pensando fosse ottima ma il risultato è che i servi li devo eliminare, l'align g pro l'ho già eliminato da anni con un brain 2 bt ed è stata la scelta migliore è una centralina fantastica per non parlare dell'assistenza sempre pronta ad aiutarti.
Quindi vi assicuro non comprate questi servi
