German scusa esponenziale mi da un movimento piccolo inizialmente e poi movimento maggiore quando arrivo a fine corsa con stick. Io desidero avere meno potenza e quindi forse dico forse devo ridurre la corsa e non usare esponenziale che varia la corsa in funzione del movimento dello stick ma lascia invariato il fine corsa al valore max della corsa. Quindi io pensoi che se riduco la corsa in posizione gas massimo riduco la potenza data al motore per mezzo della ESC.
