Vecchio 23 febbraio 22, 21:17   #6 (permalink)  Top
Milione
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Il bec è uno di quelli standard per aereomodelli. Non so quanto dà alla RX ma non credo superi i 3A.
Entrambe le batterie erano "storate" quindi 11.4 per la 3S e 7.6 per la 2S.
Non credo abbiano sofferto per i volts. Credo proprio che essendo per robotica necessitino di un sistema di pilotaggio diverso da quello classico. Anche il fatto che nel datasheet riportino le caratteristiche dell'onda PWM per pilotarli mi dà da pensare.
Vabbè, li userò come argani bypassando la loro elettronica con dei servetti a far da interruttori.
Mah..che io sappia,ma potrei sbagliare,qualsiasi servo od esc hanno bisogno di un segnale pwm..che poi il segnale al servo venga trasmesso in differenti protocolli è un altro discorso,di cui sinceramente non so nulla...no..continuo a pensare che il problema sia relativo all alimentazione..hai provato a vedere se il bec cala di tensione?hai provato con un buon alimentatore e un provaservo?
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
