Vecchio 19 febbraio 22, 23:06   #1 (permalink)  Top
Milione
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Fatta la prova.
Li ho collegati (per errore) a una 3 celle e in parallelo ho collegato una rx tramite un ESC ed un servo di verifica.
Appena collegati fanno wuf, wuf, wuf e poi più niente.
Con una due celle morti completi.
Aperti e alimentati i motori direttamente saltando il circuitino interno vanno alla grande anche con 2 celle.
Sono dei servi argano, non hanno nessun blocco di fine corsa, anche se dovrebbero essere solo 360°
Per informazione: in metallo è solo l'ultimo ingranaggio, gli altri sono in plastica. Non ho visto cuscinetti, ma non stavo cercandoli quindi forse ci sono.
Cioè gli hai dato 12v diretti?in tal caso stavolta li hai fusi sicuro..da specifiche accettano tensioni da 4,8v a 7,2 o giù di lì..
Devi avere un bec in grado di fornire parecchi ampere,se il tuo esc(che significa :collegato in parallelo con la rx ecct...?)fornisce meno di 3 ampere non funzioneranno mai..sono servi affamati e hanno bisogno di una "corrente di spunto "alta.....ti servono ampere,non volt..
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
