Discussione: Traino dlg
Vecchio 19 febbraio 22, 19:06   #14 (permalink)  Top
fradellaq
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da ddtvela Visualizza messaggio
La fionda va fatta con almeno 10 m di tubo elastico siliconico che ha un allungamento di 6a 1 o elastici simili che trovi su Amazon anche come elastico per fionde da caccia o per fitness. I classici elastici da ferramenta non vanno bene perché hanno un allungamento massimo di 1a 2. A questo ci attacchi da 50 a 100 m max di filo da pesca abbastanza rigido altrimenti si attorciclia subito tutto. Il capo che fissi a terra mi raccomando che sia ben saldo perché alla fine dovrai tirare la fionda fino ad arrivare a circa 3-4 kg di tensione sull''anello finale che va infilato nel nel gancio del dlg. Vicino all'anello mettici anche circa 20-30 cm di mastro colorato per trovarlo facilmente quando cade a terra.
Per il gancio ho iniziato con una soluzione provvisoria per cercare il punto più adatto che poi alka fine anche se poco bello ho lasciato li perché anche se non bellissimo funzionana bene.
Ho preso una clip fermacarte grande da ufficio ( quella da circa 4 cm, l'ho aperta a 90 gradi e la parte più corta l'ho ripiegata di nuovo a 90 cm dove la clip forma la U il tutto a formare un gancio che ha come base la parte lunga della clip. Ho poi fissato il gancio così fatto con un po' di scotch fibrato alla fusiliera a circa 1- 2 cm avanti al baricentro.
Ricordati quando lanci il modello a stare attento alla parte inferirr del pianetto direzionale di coda xhe sporge in basso e potresti urtarlo in fase di lancio.
Grazie sei stato molto preciso ed esauriente. Ma lo scotch fibrato regge la trazione o c'è pericolo che ceda??
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
