Vecchio 30 gennaio 22, 15:13   #7 (permalink)  Top
Gabry/72
L'avatar di Gabry/72
Data registr.: 29-08-2013
Residenza: Pisa
Buon pomeriggio,la fusoliera la puoi girare con il Dremel o con un trapanino, l'importante è che tu faccia uscire il filo dell'antenna dalla parte opposta dello scarico motore,giusto x evitare che l'olio possa entrare.. poi ti consiglio di fare passare il filo dell'antenna all'interno di un pezzetto di tubo della miscela x evitare che si pieghi sull'angolo del foro.
Per quanto riguarda il motore,credo che sia vuoto ed è x questo che non ti và in moto. Chiudi tutto lo spillo del massimo e poi riaprilo di circa 2 giri 1/2... / 3,magari con una siringa fai cadere un pochino di miscela dal venturi;poi se proprio non ne vuol sapere.. porta il modello al campo e vedi se trovi qualcuno con l'avviatore. Ricordati anche di controllare che il filamento della candeletta si accenda quando colleghi la pipetta!
Gabry/72 non è collegato   Rispondi citando
