Vecchio 25 gennaio 22, 21:19   #7 (permalink)  Top
Trinacria
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da Krakennn321123 Visualizza messaggio
Ciao grazie mille per i consigli, la vite del minimo invece quanti giri deve avere per farlo partire? Perché ho toccato anche quella …
Ti ricordi se l'hai avvitata o svitata, di quanti giri?.........allora fai che chiudi tutto il barilotto del carburatore( se ce una viticina di minimo che non fa chiudere tutto la sviti fino che chiude tutto) metti un pezzo di tubo che va dalla bocca e all'ugello dove penetra la miscela, chiudi tutta la vite, soffi in contemporanea mentre vai aprendo lo spillo appena senti che passa aria, altro mezzo giro, metti sempre un po di vernice sul giravite o con un pennarello per capire quanti giri dai.
Vedi se parte cosi lo devi portare come ho detto a media potenza poi piccole registrazioni se occorrono di minimo li fai dopo, mi raccomando stai li ingrassi dopo un minuto poi smagrisci ai giri di spillo consigliati dal manuale fino che ti fai almeno 2-3 serbatoi da 300ml, elica (io metterei una in legno per il rodaggio!)
