Vecchio 09 maggio 07, 21:11   #7 (permalink)  Top
xxxnt
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Originalmente inviato da Lotar
Ti vorrei aiutare, ma devi essere più chiaro, a spiegare il problema.
Per quello che ho capito, protrebbero essere le brugole non strinte,
se lo fai girare a mano, tenendo fermi i palini slitta?
Per il comando del ruotino devi trovare il punto neutro,che è circa 90°
Il leggero trr trr, non lo deve fare.
Il problema è:pochi giri(a parer mio),per il leggero trr trr lo sò che non lo deve fare ma vai a capire perchè lo fà...adesso che ci penso...poichè la coda non era nuova ma usata,cioè chi lo aveva lo aveva solo comprato e montato il pezzettino che và nel telaio,dove ci sta anche il grano che non ho visto se era stretto,per il grano sul ruotino di coda quello è anche 1 problema perchè per farlo prendere bene come regola bisogna stringerlo dove l'alberino è taccato(quei 4-5mm),però poi l'alberino esce troppo dalla parte dove non ci sono i palini di coda e avrei poca escursione(ma non è un problema perchè non faccio 3d).
Dopo o semmai domani vado a controllare i grani con la speranza che siano proprio loro...
Per il leveraggio deve stare a 90 gradi(circa)?
Domani smonto tutto e vedo di risolvere anche il trr trr.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
