Discussione: Campo Gaudio
Vecchio 12 gennaio 22, 18:36   #11 (permalink)  Top
Trinacria
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Dopo aver provato e riprovato diverse soluzioni, preso dalla disperazione, sono andato a rovistare nella scatola delle " cose perdute " e qui ho trovato un regolatore che, almeno esternamente, è uguale a uno dei due montati precedentemente. Aveva appiccicato un pezzo di nastro adesivo con scritto : non funziona. Quando si è disperati ci si aggrappa a tutto. Sempre nella stessa scatola ho trovato un motore con spinotti da 3,5, quelli del regolatore, mentre quelli dei motori sul modello sono da 4 ( ti pareva ) Fatti i dovuti collegamenti dal motore esce il pigolio di conferma, ma il motore non parte. Ultimo tentativo, provo a fare il reset alle condizioni di fabbrica e, miracolo, tutto funziona. Saldati i nuovi spinotti e collegato al motore che aveva il regolatore leggermente diverso ecco il miracolo : tutto funziona come deve.
Provato con le eliche ? Non ancora, il motore che ho smontato dall'XP 54 risulta avere la battuta per l'elica all'interno della NACA, ti pareva ? Domani spessore e finalmente posso riprovare il tutto.
Come diceva Manfredi quando faceva il Ciociaro 60 anni fa
Fusse che fusse la volta bbona.
Beppe piazzagli due motori 4 tempi
