Se non vuoi fare troppa fatica prendi un listello 5 x 5 e incollaci insieme uno 5 x 2.
Comunque un metodo semplice per tagliare la balda è procurarsi una L di alluminio da 15 x 40 o da 20 x 40 (da usare come righello con salvadito incorporato) appoggiare una tavoletta di balsa al piano di lavoro, usando la L di alluminio come righello incidi la balsa da 5 mm con una taglierino facendo una passata leggera (affondi 1 o 2 mm) poi ripassi con calma fino a tagliare completamente lo spessore.
La L, oltre a proteggere le dita da eventuali tagli serve anche per dare verticalità alla lama. Infatti se sei in appoggio alla parte verticale della L stai tagliando a 90 gradi.
Un consiglio: usa sempre taglierini con lame abbastanza grosse, 18 o 25 mm, i taglierini con lame da 9 mm o, peggio, i bisturi, servono per lavorazioni più piccole.
Altra possibilità, prendi un listello 5 x 8 e lo fissi con morsetti tra 2 listelli in legno duro facendolo sporgere 1 mm. Poi carteggi a filo e ottieni un listello 5 x 7
buon lavoro
