Discussione: Graupner MZ 12 PRO
Vecchio 01 gennaio 22, 20:11   #4 (permalink)  Top
Milione
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Originalmente inviato da Marco-64. Visualizza messaggio
non puoi,
perchè all'interno della radio sarà presente un circuito che gestisce la carica della batteria.
non so che batteria lipo usi la tua radio, ma caricarla direttamente da una usb è assolutamente da evitare,
se è una 1S la tensione della usb (5 Volt) è troppo alta per la batteria, e si potrebbe o danneggiare la batteria e/o la usb,
se è una 2S la tensione della batteria è troppo alta (circa tra i 7 e gli 8 volt), la batteria ti potrebbe danneggiare la usb.
se vuoi caricare la tua lipo esternamente, ti devi procurare un caricabatterie specifico per le batterie lipo.
Marco
Se in dotazione danno quella batteria e quel caricabatterie perché non dovrebbe usarlo?
Il circuito di protezione probabilmente è dentro la batteria..secondo quanto dici non dovremmo caricare neanche i telefoni a 5volt...
Ma forse ho capito male io...
Sicuramente puoi montare un xt60 al posto dell usb,devi solo trovare i 2 cavi giusti..ma a che pro?collegare un cb dedicato lasciando cmq la batteria nella radio?tanto vale la estrai ed usi un connettore tamiya,ti risparmi di rovinare il cavo che oltre alla ricarica servirà per eventuali aggiornamenti ecc...
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
