Discussione: Campo Gaudio
Vecchio 28 dicembre 21, 09:25   #11 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Speriamo che il motore che tira di piu' sia quello di sinistra..
Per il setup.....va bene il regolatore un po' pazzerello...
..ma la batteria da 100 Ah...pesera' non meno di venti chili...
..la tanica col biodiesel..almeno un'altra quindicina...
...Perche' legarlo anche al trattorino..?..quale forza se ne poteva mai sprigionare..?..
(..abbiamo verificato se il freno a mano era tirato..?....)
Il tosaerba ha la trasmissione innestata, ma non il freno a mano tirato, l'asse di legno serve per aumentare la resistenza al rotolamento dopo una veloce verifica fatta a mano.
Il biodiesel non è tale ma è diserbante, usato perchè le batterie da trattore più grosse e defunte erano troppo distanti e pesanti per le mie vecchie ossa. Batteria e contenitore aumentano la resistenza di attrito, ma servono principalmente per evitare il ribaltamento dello strumento di misura, essendo l'applicazione della forza di trazione in posizione alta.
Per la posizione del motore che tira di più non spero niente, verificherò prima se i giri si equilibrano col cambio dell'ESD ,se rimangono differenze importanti metterò sicuramente a sinistra il motore più robusto.
Come diceva il padrone della Giara di Pirandello all'artigiano esperto di riparazioni che insisteva per usare solo il suo collante miracoloso : colla e punti-
Come dargli torto ?
