Originalmente inviato da xxxnt Mi sa che la cinghia sia troppo tesa perchè ho provato l'ely e tendendolo pr la coda in mano e dando tutto passo da una parte ho visto che ha pochissima spinta...
Dite che è la cinghia troppo tesa?
CIAOOO |
Avevo messo i palini di coda al contrario!!!!!Mamma e che sbadato!!!!!!Pensavo di aver risolto levigando di 2 mm il tubo di coda,in modo che lo posso far avanti e indietro e regolare la tensione della cinghia,ho provato l'ely e per 20 secondi è andato bene,poi come se si fosse staccata la cinghia ho perso il ruotino,poi ho provato a tesare 1 pò la cinghia ma stessa cosa,nulla di risolto.
Poi non sò il comando del ruotino dove deve stare sull'alberino di coda,al centro,tutto a sx,tutto a dx,dove?Poi ho visto che se lo metto al centro piano piano si muove (con il gyro ghl inserito).
Vi prego aiutatemi sono davvero disperato
Il tiro del ruotino sembra ci sta ma con il cardano era maggiore.
Poi quanto giro la corona a mano sento da qualche parte un leggero trr trr,poi se aumentano i giri non lo sento piu'.
Dentini consumati non ce ne sono,la cinghia sembra essere ok...
Che faccio?Gli do un calcio e lo distruggo(un botto di soldi buttati) o che faccio?
