Discussione: Campo Gaudio
Vecchio 15 dicembre 21, 18:31   #11 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Grazie, ma a me interessano eventualmente i dati per le 14x7, con le altre ho 6 anni di esperienza e so cosa aspettarmi, ho usato anche una Master 13x8 sull'XP54 con le stesse batterie, regolatore e motore e dall'erba il modello se ne va via senza problemi pur pesando sui 4,5 kg. Per quanto riguarda la temperatura del motore non ho mai avuto problemi anche sull'XP dove è propulsivo, se mai sono le batterie a scaldarsi parecchio quando la temperatura esterna supera i 25 gradi.
Comunque, dovendo fare qualche riparazione sulla parte centrale dell'ala smonterò i motori e li proverò tutti e due al banco ognuno col suo regolatore. Poi ti dirò.
Provvedo a farti i conti, ma con le 14 x7 si va oltre il consumo, oltre la temperatura e la velocità di passo è scarsa attorno ai 100 kmh, potrebbero andare delle 13 x 7 per esempio, comunque che eliche usi? Cambia molto con la forma della pala.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
