Vecchio 08 dicembre 21, 22:08   #9 (permalink)  Top
emipan
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Tra i vari Voltmetri acquistati ho preso questi:
https://www.amazon.it/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
Sono abbastanza precisi confrontati con un tester digitale.
Per quanto riguarda la tabellina presentata, forse è meglio farne una sulla batteria da usare, infatti non corrisponde a quella da me fatta per una batteria 4P 18065 14 Ah da me fatta con tester e questo strumentino.
https://www.kikkolamp.com/pagina-pro...arica-batteria
Ecco la tabellina che ho rilevata.
Le prove continuano.
Naraj.
Naraj.
Interessante.
Se usi un tester che ti da 4 o 5 tacche significa che ti basta una precisione del 25 o 20% e a quel punto direi che la misura in un dato istante è così approssimativa che non serve nessuna tabella precisa.
Se invece è la precisione ad essere importante allora devi scaricare la batteria di cui ti sei già misurato con precisione la capacità totale, misurare i milliampereora che stai scaricando (servirebbe un carico a corrente costante…) e per ogni tot% di scarica annotare la tensione. Questa curva potrebbe essere espressa con una funzione ma non credo che sia semplice da calcolare.
Bisogna accettare delle approssimazioni, anche importanti se no aumentano i costi. gli strumenti che misurano la % di carica in base alla tensione fanno delle stime tanto più grossolane quanto più sono economici.
Comunque buon lavoro e buone serate di studio!
[emoji6]
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
