Vecchio 09 maggio 07, 19:35   #9 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da rosariok24
Ragazzi ve la do io la dritta essendo che ho una buggy1/8, allor aper lavare bene sia macchina che motore si deve comprare un pulitore per freni, poi smonta sia motore che piastra radio che serbatorio, spruzza sul telaio il pulitore per freni lo fai agire per qualche minuto, poi prendi l'idropulitrice e gli fai una bella pulita fin quando non diventa pulitissima, poi la asciughi con cura con il compressore, per la pulitura del motore smonti la marmitta e al motore prima di pulirlo fagli una spruzzata con il compressore poi gli tappi tutti i buchi quelli grandi con dei palloncini e quello dellingresso della benza con un pò di scotch, gli spruzzi il pulitore per freni e poi lo lavi con l'acqua corrente e con una spugna, la parte radio la spolveri e gli passi un panno umido per levare la polvere.. poi per asciugare usa sempre il compressore.... ciaooo
anche... basta sigillare tutto e NON usare IDROPULITRICI sul motore! rischi di far entrare acqua. se invece sigilli e passi sotto un getto d'acqua, allora ok. cmq come dice rosario, anche il pulitore per freni va bene... oppure benzina!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
